查看: 1542|回复: 2
蓝屏!!蓝屏!!之故障分析!!!
发表于 2011-7-31 13:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
做电脑这行也有好几年的光景了,大大小小的问题也碰到了不少。就蓝屏故障做以下几种分析:第一  由硬件引起引起的蓝屏故障,这种故障又分为真硬故障与假硬故障。何为真硬障:那就是内存、硬盘之类的硬件故障为真硬故障。何为假硬故障:那就是所谓的硬件兼容问题与连接线故障引起的,就兼容问题按说是现在的这些散件要说是不存在兼容故障的,因为好多都是对口的,俗话说一个萝卜一个坑就这道理。第二  由软件引起的蓝屏故障。这种故障又分为两种:软件不兼容与软件中毒两种。前者比较少,为什么呢?因为现在的操作系统除了XP与WIN7之外也没有什么好用的系统了,它们可能会存在系统版本过老,或者过新引发的软硬蓝屏故障。中毒蓝屏应该是最常见的了,最近这几天就发现某一台主机,在被客户使用的过程当中总是为蓝屏,因为客户本身对电脑的操作就不太懂,刚做完系统,回到家里乱下一气,瞬间就会造成在使用的过程当中出现蓝屏,还有就是误删某些东西所引起蓝屏。针对蓝屏的故障,偶就发这么多,希望大家伙勇于发言,畅所语言,把自己碰到过的蓝屏故障给归类下分析,发表出来。供新朋友们参考。可能还会有人问,在蓝屏的时候不是不代码吗?可以通过代码来确定啊。这样也是可以的,但是引发蓝屏所出现的代码太多了,你一下子也不能记那么多,所以说还是简单点的好。谢谢大家!请大家多多关注!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sixuetian + 1
发表于 2011-7-31 13:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这位兄弟写蛮好,值得学习
发表于 2011-8-1 18:57:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝屏!我碰到的还是驱动问题居多!
