查看: 7620|回复: 20
富士康N15235主板复位灯狂闪,时好时坏,请教维修思路。。
发表于 2011-7-31 12:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
富士康N15235主板刚开始能开机进系统不定时黑屏,黑屏时复位灯狂闪,后来加焊SB、IO后开不了机了。只留下CPU、内存,去掉CPU,内存空板上电也一样,复位灯一直在闪,好像一直在按复位开关一样,南北桥MOS管的电压也跟着跳变,
不知从哪儿下手了,请朋友们参考参考。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
维修需要点天份,像我就是1,2年了。焊工还是和你一样差劲  发表于 2011-8-1 14:08
开始是北桥虚焊了,现在让你搞得IO也搞坏了。。哎,庸医害死人啊  发表于 2011-7-31 15:34
反对楼主: 5
焊工不敢恭维。别的不说了  发表于 2011-7-31 14:35
发表于 2011-7-31 12:34:05 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
在线等各位热心朋友。。。
发表于 2011-7-31 13:04:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也想知道,高手们指导指导。
发表于 2011-7-31 14:30:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是照片没有拍好,还是芯片没有焊好?
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2011-7-31 15:12:29 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
io
是坏的 黑屏的时候你因该打一下cpu的供电就知道了一般黑屏都是cpu不工作了
发表于 2011-7-31 15:34:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
练习一下基本功,朋友
把一个好班子,去掉,再装上IO。看是否可以10次不坏
发表于 2011-7-31 15:37:14 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
黑屏时,CPU供电也正常,只是复位狂闪。
发表于 2011-7-31 15:38:45 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
是照片没拍好,手抖了下,而且只是补焊而以,先谢各位了。
发表于 2011-7-31 15:51:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查询南北桥供电!我碰到两块,是桥供电问题引起复位灯闪烁!
发表于 2011-7-31 15:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也有块945的板时好时坏还没找出问题
发表于 2011-7-31 21:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
io经常拆下来装上的,没什么问题,一般还少故障扩大化的,多数都是忘记把笔记电源直接拆主板芯片
发表于 2011-7-31 21:58:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近在修主板,还没遇到你这种情况,
发表于 2011-7-31 22:58:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有块精英945的,开机时,全部灯都在闪,3、4秒都就断电了。。都不知道怎么修
发表于 2011-8-1 08:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO取掉再焊下 不行查桥的供电
发表于 2011-8-1 08:55:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
哥们是新开始做维修吧。看着你的IO让人有点心痛啊。不过失败是成功之母。老鸟们也都是从这儿走过来的啊。
发表于 2011-8-1 14:24:26 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
根椐各位老大的点评,我再次加焊了北桥,现在又回到重前那样能开机了,我以为好了但是过了20分左右,又黑屏复位灯又开始闪了,真不知道从何下手了,请朋友们再帮助分晰。。。
加焊北桥后:
哦,还有照片是手机照的,IO没照好,重传一张。。。
AMD得北桥不好加焊 应该是北桥虚焊了  详情 回复 发表于 2011-8-1 14:42
发表于 2011-8-1 14:27:32 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
IO照片没照好,开机20分后复位又狂闪,CPU供电正常,请老兄再帮分晰分晰。
发表于 2011-8-1 14:42:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
汉源-黎州数码 发表于 2011-8-1 14:24
根椐各位老大的点评,我再次加焊了北桥,现在又回到重前那样能开机了,我以为好了但是过了20分左右,又黑屏 ...
AMD得北桥不好加焊
应该是北桥虚焊了
发表于 2011-8-1 14:54:05 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
新乡华宇 发表于 2011-8-1 14:42
AMD得北桥不好加焊
应该是北桥虚焊了
哦,那我再加焊一下,再试试,谢了哈。
发表于 2011-8-8 13:17:26 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
谢谢大家关注,最后换了IO故障排除。。。
