查看: 3401|回复: 19
改通用高压板问题。
发表于 2011-7-31 12:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
新手求教。 一台液晶显示器,通电后,屏幕一闪一灭一闪一灭。一直反复。个人感觉是高压板的事。改通用同压板就三根线。12V  地   开关。是吧,我的高压条上有6根线。两个电源  两个地线  一个开关  一个亮度调节。电源和地这两个信号就一样用一根就行是吧,
在线等答案
发表于 2011-7-31 12:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e101:}这个问题挺让人郁闷的。电源和地都是两根线是为了增大流的~你接的时候把两根电源线扭起来用。通用高压板就接五根线就OK。电源(两根),地(两根)。开关(一根)~
两根电源线 不可以看作是一根吗 都是12V 同一个脚出来的 粗一点的电线就可以啊 为什么还要搞得那里复杂 有点不解  发表于 2011-9-2 18:06
发表于 2011-7-31 12:39:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
哦,谢谢,我本想是把电源和地线一样剪掉一根呢,因为头一次改,所以不确定,上来问一下,谢谢
发表于 2011-7-31 12:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不是专业维修的。我只是个爱好者而已。我都知道为什么会有两根电源线。说明什么???你不够心细。做维修如果不心细点。将来我想你会走很多弯路~~
发表于 2011-7-31 13:08:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
love7251 发表于 2011-7-31 12:47
我不是专业维修的。我只是个爱好者而已。我都知道为什么会有两根电源线。说明什么???你不够心细。做维修 ...
嗯。还有一个问题。就是改的通用高压板,是不是从电源板任何一个12V取电都可以啊,谢谢
发表于 2011-7-31 13:30:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你取电的位置。只要能通过足够大的电流就行~~
发表于 2011-8-1 12:35:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般我们都是接三根就是的,很少人接五根的吧,因为接三根都没有问题的了,才那点电流。何况的是通用的配来的线一般都是三根的。
发表于 2011-8-1 12:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞根粗点的不也一样吗
发表于 2011-8-1 17:05:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我一般把六根线的都改成三根线的。把地,电源,和亮度调节各去掉一根。
发表于 2011-8-1 17:17:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是说显示器问题是黑屏了又可以自己亮,反复这样的话,不一定是高压坏了,这种也有可能是主板的问题!你改了高压板已经好了吗?
发表于 2011-8-1 18:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般的话就接3根就够了的
发表于 2011-8-1 20:53:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个业余的都那么多积分{:soso_e109:}
发表于 2011-8-1 21:33:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习中,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
二当家de -4 严禁灌水
发表于 2011-8-24 13:03:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是4根吧,电源,地,亮度,开关
亮度可以不要的 一样没有问题.  发表于 2011-9-2 18:10
发表于 2011-8-24 13:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般通路的话是可以放一起的
发表于 2011-9-2 15:38:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一体的板子从哪里找ON信号,12V是从哪里接都可以吗?
发表于 2011-9-2 16:09:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双地双电源线  是增加电流的 不能取掉。
发表于 2011-9-2 16:19:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要接3根线就能解决
发表于 2011-9-2 16:22:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
三根线没有问题啊。
发表于 2011-9-2 23:36:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三根短时间内没有问题,用久了接触头会打火造成接触不良。很多山寨的都有出现这样的情况,为我们创造了不少收入!!
