查看: 1500|回复: 4
HP C500怪问题
发表于 2011-7-30 20:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
HP C500冷开机,可以启动到XP滚到条那黑屏,关机重开,屏不显示,电流到1.0A不动。intel943集成显卡,不知道怎么修,希望大家指点一下。电流到1.0A不动时量各供电都正常。CPU 内存代换过。
发表于 2011-7-30 20:33:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
滚动条黑屏,有可能是显卡供电功率不足。你查下北桥所有供电在黑屏的时候是否有变化
发表于 2011-7-30 21:02:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
会不会是桥虚焊
发表于 2011-7-31 07:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼上指点,我再试试。
发表于 2011-8-2 10:49:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经解决了。用360T加焊北桥就好了。谢谢各位指点。
