查看: 2864|回复: 8
一杂牌液晶显示器屏电路问题
发表于 2011-7-30 14:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一杂牌液晶显示器屏电路问题,之前是屏保险烧断了。。换之,以为会好的。。结果换了连按键板指示灯都不亮,我量了一下屏的供电拉低为0。5左右。。。拆掉保险5V又变为正常了。。。估计是后面短路了。。量了一下保险处阻值为500多。。应该正常啊。。但为什么会这样的。。。后来继续查下去,看到有一个电感也是连着保险的。。拆掉。。。上电。。。按键板指示器又正常了。。。只不过是白屏。。。看到旁边有个8角的芯片名为:MXRF S22B的。。将他拆掉再将电感装回。。也能亮。。。是不是这个芯片的问题呢。。在网上又找不到这个芯片的PDF。。。。麻烦各位大虾们指引一下。。小弟没思路了。。。。
屏型号为:LM170E01-A2
发表于 2011-7-30 15:05:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么没人顶的。。。。。我顶起来。。不让他沉。。
发表于 2011-7-30 15:21:30 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
一般 都是电容坏占多数,
发表于 2011-7-30 15:46:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我顶你 虽然我看不懂
发表于 2011-7-30 17:10:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你查一下八脚芯片 那只接5v或通过电感接5v 然后测该脚是否对地短路 如果短路 该芯片内部mos己经击穿了
发表于 2011-7-30 17:44:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没短路哦...接了芯片拆电感按键板指示灯正常...接了电感拆芯片按键板指示灯也正常哦...
发表于 2011-7-30 18:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上图来看看......板图
发表于 2011-8-1 12:37:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
支持一下你,虽然我也看不懂
发表于 2011-8-1 17:07:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏坏了,配件都不好找,你先测一下有没有短路的地方,再换元器件。
