查看: 2742|回复: 11
七彩虹8600GT花屏
发表于 2011-7-30 14:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
七彩虹8600GT每天第一次开机花屏
重起或关机再开又好了
请教下各位老师这个是什么问题
发表于 2011-7-30 14:13:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下电容吧
发表于 2011-7-30 14:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
全板七个电容三个470 16V还有4个1500 6.3
目测没有怀孕
发表于 2011-7-30 20:31:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
正常用的时候楼主不妨跑个3D试试看
发表于 2011-7-30 20:42:04 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是不是接触不良,
发表于 2011-7-30 20:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这款显卡就是这个毛病,重新植球做后可以用几个月,但是以后还会花。
发表于 2011-7-30 20:58:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊一下显卡,不行重新做植球
发表于 2011-7-30 21:25:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能是电容质量问题
发表于 2011-7-30 23:20:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你确定一定是你显卡的问题吗?你有换个机器试86没哦?
发表于 2011-7-31 08:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
放任何机器上都一样
第一次开机是花屏的
然后重起就会好了
感觉是像要预热一下一样的
发表于 2011-7-31 15:15:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我手上有几块这个型号都是这个问题  通病  改天有空了再重植看看
发表于 2011-7-31 15:26:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电容或者核心虚了
