查看: 1511|回复: 2
梅捷:上U不跑,再重启跑到亮
发表于 2011-7-30 09:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户拿来的主机说是:不过内存。。可是。。我拆下后试板子,开机亮一下就灭。再点还能亮,再灭,怀疑短路,测ATX3.3V阻值只有70多,,跑半天也没个头绪,干脆强制开机,一摸IO发烫,干掉它,能正常开机了,上U(我试机:2800)不跑码,点几次重启就能过了,,到此。。不会修了,,神啊救救我吧。。
还有安回客户的4400,又是亮下就灭,再点再灭,。换我的2800,重启过,,把客户的4400放别的板子正常。。。
发表于 2011-7-30 09:07:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥脱焊,重焊就ok
发表于 2011-7-30 09:23:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
给桥加焊能解决问题吗
