查看: 4202|回复: 22
惠普V3000被雷击后不开机,请问是什么原因啊。。
发表于 2011-7-30 08:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有个惠普V3000的本子,被雷打后,现在开不了机,待机电流是0.044A ,按电源开关没任何反应。。请问这种故障的话应该怎么查啊?板号是TIBET MB  06241-3M~求大虾指教~
谢谢各位大侠的指教,白天因为太忙,还没时间看这个本子,刚才看了下,网卡,EC,南桥均没有明显坏掉的迹象,电感上量到有3V,5V待机电压。开机按键上有3.3V电压,32.768晶振有0.2几V的压差~~下面有位高手让查下RSMST和EC开机条件的。。。我还去DATASHEET上找找这个脚位图,不知道是哪个{:soso_e127:}
一般可以烧出来吧。。。  发表于 2011-7-30 11:39
发表于 2011-7-30 08:57:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的网卡 和南桥被击坏了,打开检测看看吧
发表于 2011-7-30 09:15:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看下网卡!
雷击一般都是网卡 北桥 这块
发表于 2011-7-30 09:16:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
北桥会被雷打坏?,没遇到过啊!
我遇到过cpu烧一个洞的  发表于 2011-7-30 15:29
发表于 2011-7-30 09:16:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先看下网卡那里有没有明显的外伤,要是明确知道是雷击导致的就先把网卡芯片拆了,看看能正常不
雷击坏南桥引起网卡发烫。  发表于 2011-7-30 16:57
发表于 2011-7-30 09:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷击一般都是芯片坏啊。
发表于 2011-7-30 09:22:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显网卡被烧  其次南桥
发表于 2011-7-30 09:25:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
南桥不会坏吧,您就看看网卡了
发表于 2011-7-30 09:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按开机键没反应啊,,看下南桥的3V5V有没,有了再看RSMRST,EC有没有收到开机触发,EC有没有发出开机触发,用开路法判断是EC没发出还是南桥拉低了现在的情况和北桥网卡的关系不大吧。。。
高。。  发表于 2011-7-30 16:58
发表于 2011-7-30 10:00:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下网卡坏了没有,重点查网卡和南桥吧
发表于 2011-7-30 10:13:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般都是打了南桥,网卡,EC啦,
大概也逃不出这几个地方吧。。。  发表于 2011-7-30 16:59
发表于 2011-7-30 10:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡拔了,再上电试试看
发表于 2011-7-30 10:19:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般网卡和南桥坏
发表于 2011-7-30 13:50:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机电路会不会出问题了,查下3V 5V有没正常,有的话再查开机电路。
发表于 2011-7-30 13:52:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般HP的机器  雷击的最严重的 就是网卡 南桥 I/O 全挂  不加电的话 应该是有短路的地方的
那修起来不和算。。。  发表于 2011-7-30 17:00
发表于 2011-7-30 15:25:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
网卡 IO 南桥 待机电路,也就这些东西
发表于 2011-7-30 15:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
路过  学习了
发表于 2011-7-31 01:45:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
首先排除网卡芯片和网桥,再去考虑南桥吧
发表于 2011-8-12 15:21:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,把网卡拆了,试一下
发表于 2011-8-12 15:24:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网卡拆了先吧。南桥坏的多哦
