查看: 3412|回复: 3
华硕P5N73-AM有时跑码5F卡LOGO,求助
发表于 2011-7-29 18:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板:华硕P5N73-AM。NV单桥,775针。
故障现象:拿来的时候客户说开机3次中有一次会卡在LOGO界面不动,重启有时候又正常进系统了。上两位诊断卡,看跑码,正常的时候,是C0.C1.C3.25.26.75.FF等,不正常的时候,即卡LOGO的时候是C0.C1.C3.25.26。5F。然后一直停在5F不动,内存槽刷过了下,插单根内存的时候卡LOGO的几率比插两根内存的几率低一半。
测了所有供电,没看出名堂来。都是正常的。
刷了一晚上BIOS,终于搞定了,原来这块主板有个毛病,就是上某些风扇的时候BIOS有时会卡LOGO,这个是在官网上看见的一个BIOS程序说明,不过奇怪的是我刷的那个程序没用,而是用的更新一点的BIOS,一共刷了4个BIOS,终于有一个更新点的而且有用的。
附上BIOS,大家以后不用浪费时间刷其它版本了,至少我这刷了多次都是出画面之后显示CHECK BIOS出错
0602.zip (554.58 KB, 下载次数: 74)
发表于 2011-7-29 18:55:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天修一款F系列的,时好时坏,最后刷的BIOS好的
现象跟我说的这个是不是一样?  发表于 2011-7-29 18:56
发表于 2011-7-29 19:20:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你可以试试刷BIOS呀
刷写OK了  发表于 2011-7-29 23:10
正在刷写中~  发表于 2011-7-29 21:06
发表于 2011-7-29 20:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换硬盘试试吧。
不插硬盘一样的。  发表于 2011-7-29 21:05
