查看: 1100|回复: 0
ibm x31 纠结中
发表于 2011-7-29 15:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器刚拿过来时,不亮,接电源电流0.63左右,测的 无1.2v,1.05v,cpu供电竟然0.99v真是邪门,换了1845旁边的电容电压都来了,可是电流还是一样,测adp3205工作条件都满足,cpu供电也正常,测 3205 vid竟然4脚没有电压,拆了3205换了一个上去,问题来了3脚没电压,我倒,而且电流0.43了15脚用镊子点一下电流0.58左右,cpu供电没了,请大虾们指点一下下
