查看: 2239|回复: 5
东芝Satellite L510待机0.008,开机直接到0.73后掉到0.008?高手求解?
发表于 2011-7-29 01:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
东芝Satellite L510待机0.008,开机直接到0.73后掉到0.008?高手求解?inter i3的U,我觉得cpu应该过了吧,应该是内存,可是内存芯片,我没有找到,周围就有两个mos管和连个电感,求高手给点思路
发表于 2011-7-29 03:35:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用示波器看看LAD信号有跳变没有,跳两下说明可能过内存哟
发表于 2011-7-29 08:34:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测一下所有电感上开机瞬间电压是否都出来啦
发表于 2011-7-29 09:02:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
用假负载比较好找测试点
发表于 2011-7-29 16:48:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我现在接到一个也是不过内存。。0.7、、不晓得是不是没跑马。。。机器是摔了的
发表于 2011-7-29 17:07:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
板子上的电压都出来没?
