查看: 9183|回复: 29
明基液晶显示器屡烧C5707故障检修
发表于 2008-4-26 18:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
接修一台明基Q7T4液晶显示器,故障为屏幕在开机时图像,不到几秒钟就黑屏,
根据故障大致判定为高压板部分的问题,拆开显示器,用万用表测其中一组的两
个高压逆变管C5707已坏,将坏的两个C5707换下,试机出现正常图像,但到半个
小时左右,又出现黑屏,还有一股烧焦味,再次拆开显示器,换上去的两个C5707
已明显裂开,仔细分析,机子里面肯定还有坏的元件没查到,不然怎么又会把
C5707烧坏,于是把有关的元件都查了一下,发现其中有一个160V 0.22uf的电容
容量变小,此电容是高压逆变部分电容,看来屡烧C5707是这个电容容量变小引起
的,换上C5707与0.22uf电容试机,全部恢复正常。
发表于 2008-4-26 18:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般换C5707后,最好换0.22uF。有的机器出现会明显鼓包现象。这个是通病。
发表于 2008-4-26 18:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是电容虚焊了你没有补焊导至第二次换上去的三极管又烧了.
这个电容在什么情形下换看情况,不一定都要换.
发表于 2008-4-26 19:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
0.22uF是明显鼓包了.还有前面供电12伏的保险管也被烧坏开路了.
发表于 2008-4-26 22:49:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还要更换UF9024,0。22UF。电容就可以了
发表于 2008-4-26 22:54:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
9024不更换过几天还会烧,呵呵.换好件后最好测一下9024输出电压.
发表于 2008-4-27 09:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢了,,今天又学到有用的了,我都是直接更换高压条的,啊啊 ,,,下次有这样机器在试试你们说的方法
发表于 2008-4-27 10:38:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
刚在学习液晶,
助益不少 .
收下了 !!
3Q~
发表于 2008-5-14 23:38:43 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
根据多年维修经验,小值的电解质电容器的容量最易变小.
发表于 2008-5-16 16:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里高手真多。。
学到东西了。
发表于 2008-5-17 17:00:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
要连换三个配件的,C5707两个,9024一个,要不还是要烧滴……
发表于 2008-5-17 22:32:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
老毛病了!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 请少说废话
发表于 2008-5-17 23:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了上述几种情况外,大家还需注意高压变压器是否虚焊或损坏,必要时还要更换高压变压器.
发表于 2008-5-20 23:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 是不是没有看版规
发表于 2008-5-21 11:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-5-22 10:08:48 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这里高手真多
学到东西了
发表于 2008-5-22 16:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
希望以后可以多多学,一般我都是换高压条,很少修的,不过以后可以按照各位的方法试试。谢谢啦!
发表于 2008-5-22 19:57:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这里高手真多。。
学到东西了。
发表于 2008-5-22 20:57:37 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请问一下5707能用什么代,能行
发表于 2008-5-22 21:05:30 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
C5707肯定是要换的, 而且是要成对的更换,220NF的电容也是要换的,如果5707坏了还长期通电,那么9024也是要换的, 如果9024也烧了,还长期通电的话,有个给高压板供电的黑色3A的保险也是烧的,也是也更换的,这个保险测量的时候要仔细,有时候这个保险不是彻底烧断了, 只是阻值变大了。。。。用二极管挡,或者带蜂鸣器的档,听声音是不行的。 最后,检查一下换过的几个东西的引脚,最好全部补焊一下。 有个升变压器的引脚一补焊就会发现,里面是空的。。。。。
