查看: 4264|回复: 6
三星R23不开机MAX8734A发烫
发表于 2011-7-28 14:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
初时加电0.04,触发不开机,通电十几分钟后待机变为0.2左右,拆机手摸8734发烫,3、5V_ALWS没有,细看了一遍主板,无腐蚀痕迹。
挑起MAX8734A的18、25脚测量有3V与5V输出,。拿下8734,单独给5V脚加电,不漏电,,,再加25脚3V,大电流了,,,调小电流0.5左右,摸遍全板,发现C948发烫,仔细看此小电容有轻微腐蚀痕迹,随后直接拿掉C948,装回8734,上电不再发烫了,待机0.01,装CPU、内存,开机触发屏亮。
发表于 2011-7-28 14:48:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人认为在烧机前应该先量一下,哪里短路烧哪里
发表于 2011-7-28 15:10:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后级 有短路哦
发表于 2011-7-29 12:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是负载有短路导致保护
发表于 2011-7-29 12:25:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
负载短路引起的,小电压烧机一般可以找出来,
发表于 2011-7-29 16:34:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没走弯路,很好哦
发表于 2011-7-29 16:47:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我今天修了一个三星max1999发烫 还级短路、
