查看: 2928|回复: 10
请教场管代用的问题
发表于 2011-7-28 14:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电源里原来是2N60B,去当地电子部没有一模一样的,店员推荐我一个7N60A的.说代用没问题,请问这样可以吗,先谢
发表于 2011-7-28 15:32:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换首先要了解你的元件参数,如果没有合适的,就要找参数接近的代换,你这个是可以代换的
发表于 2011-7-30 17:15:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以的、没问题!!
发表于 2011-7-30 17:19:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
都是场管嘛,且后者比原装的更大,完全可以
发表于 2011-7-30 17:34:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
耐压值,和电流都要和原来的一样或高于原来的。重要是沟道要一样。
发表于 2011-7-30 23:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不知道的话  就找同电路 通电压  的代换  前提是沟道要相同
发表于 2011-7-31 11:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
2n60是2A、600v的,7N60是7A,600V的,代换没问题。
发表于 2011-7-31 17:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
RE: 请教场管代用的问题(已解决)
已经换上了,故障排除,谢谢各位老师
为什么我不好编辑原贴的名称,问题已经解决
发表于 2011-7-31 17:25:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要判别是什么沟道的。
发表于 2011-8-11 16:23:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
只要电压 电流不小于原来的就可以了,不然通电就{:soso_e136:}
发表于 2011-8-12 10:33:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
