查看: 4202|回复: 11
U盘坐量产成功后为什么不能进PE 求高手指点。。本人感激不尽。。
发表于 2011-7-28 09:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量产工具PS2250 电脑维护工具4.0  成功后显示CD光驱  进入BOOt 调成CD-CROM 引导 插入U盘 可以引导 就是进PE进不去 显示英文 要么就是直接从起机器 其它的检测工具都可以使用 比如;硬盘 内存 分区 都可以使用就是进不去PE  求高手指点 谢谢
发表于 2011-7-28 10:22:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是机子太老啦?你换个版本试下啊
发表于 2011-7-28 10:47:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                                                这样是不是量成功了啊
                                            都可以播放的啊
量产过程中把U盘量产成本地磁盘了 但是可以打开使用
现在用量产工具从新量产一下 可以为什么不显示原来的样子了
就是数字2 现在变成白色的方块了 到底怎么回事啊 用高手指点一下 谢谢了
发表于 2011-7-29 16:23:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换大白菜制作
发表于 2011-7-29 22:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先要把U盘量产成普通U盘
发表于 2011-7-29 23:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-7-30 11:12:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换个内存试一下
发表于 2011-7-31 14:07:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
杏雨梨云的pe也不错啊,量产成普通盘,再做pe。
发表于 2011-7-31 15:02:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个所量产的系统,一个这台机器有可能不支持的所量产的。
发表于 2011-7-31 17:57:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我量产过的U盘不下10来个, 刚好手边有1个PS2250, 量产请上数码之家论坛,那才是专业
发表于 2011-7-31 22:15:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不错不错,值得学习学习,呵呵!
发表于 2011-8-4 11:16:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
量产成光驱的兼容性不太好,用软碟通直接把系统镜像写入U盘,一般的机型都支持的
