查看: 5036|回复: 16
放了一晚上,又开不了机了。。。
发表于 2011-7-28 08:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
杯具。昨天试的好好的。没有任何问题。。
富士通17寸的本本。原来也是这毛病,换过南桥。好了。
谁知道,还是有这毛病。。昨天反复开关都没问题。。
今天早上再开,就没反应了。
有一个现象,我按一下开机键,电池灯会灯一下。。不按电池也是这有反应。。
有没有哪位达达遇到过这种情况???
发表于 2011-7-28 08:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能不能再说详细些
发表于 2011-7-28 09:05:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我昨天一台R400也是一样,以为修好,第二天又开不了机
发表于 2011-7-28 09:28:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是有接触不好的地方。拆下板子加电试试。
发表于 2011-7-28 09:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前天也出现过这个问题,没有做任何操作,又能点亮了。。郁闷。。。
发表于 2011-7-28 09:37:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是你板变形了啊,你装机就有问题
发表于 2011-7-28 09:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是别的地方有问题吧
发表于 2011-7-28 09:49:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_128:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-28 10:12:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的不太清楚啊,没看明白 。
发表于 2011-7-28 10:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前天修了台显示器当天开一天都好的,第二天上班打算通知客户来取了,开机居然开不起来了,悲剧
发表于 2011-7-28 13:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你再裸板试试呢,是不是接触不良啊
发表于 2011-7-28 15:24:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能主板变形,我就遇到过
发表于 2011-7-28 18:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有可能主板变形,我就遇到过
主板是小板不是大板。也没变形。。
晶振有可能有问题。。。去查查这个。。
现在我在这里点了半天,又能亮了。。正常了。。。
发表于 2011-7-28 18:43:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过,和你那个相似   状况是 裸板可以开机..但是装上去也可以开机  就是有的时候就开不起来   ..这个问题我搞了好久我才搞定   好像是装的机器有个东西碰到底线了吧   只有我把键盘拿下来就可以开机    我就在键盘下面放了一张纸就好了。。我也搞不等...
发表于 2011-7-28 19:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下不开机的时候,触发的工作条件满不满足
发表于 2011-7-28 19:28:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个问题好像是挺多的啊,有这样的事。查起来很烦的,今天好了,还不能过夜的事,晕倒
发表于 2011-7-28 21:11:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
与壳有大面积接触的地方贴点纸胶带绝缘。再好好装装。
