查看: 1760|回复: 2
郁闷
发表于 2011-7-27 23:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了些视频,学了点不入流工夫。在维修店遇到一客户抱来一台式机,不能开机。根据刘坚强的开机电路,认出是南桥+IO开机,断定问题出在南桥到IO到PWR到PSON到5vsb之间问题。我们店里一小伙二话不说拆下主板,把鼓包的电容换了仍然不能开机。我在旁边心想,哼哼够你折腾一下的了。只见他插上ATX用摄子短接PSON,gnd开机,他就嬉皮笑脸的对我说,立马搞定。我嘴上说你要秒杀哦心里却想就你娃,吹牛吧!他在一个不知是网卡还是声卡的那个神秘芯片旁边的贴片电容或电阻上乱夺一通。就说那个有螃蟹的图案的芯片坏了,于是取下,我看上面的确有一个很不明显的小洞。他插上主板电源还真能开机了。咦!怎么刘坚强没交我这一手呢?是他保守还是我视频没看完的原因。请各位哥哥姐姐各抒己见
发表于 2011-7-27 23:13:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不懂,期待答案
发表于 2011-7-28 08:58:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
声卡芯片坏了也会这样?学习了!
