查看: 1786|回复: 6
鼠标不能用
发表于 2011-7-27 22:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
正常关机后,再启动,进入桌面后,鼠标无反应,听歌,不管男女唱,都是一个声音,像老人,在唱,清BIOS后,进入桌面正常,鼠标正常,可过一段时间后,又会出现上述故障,请问各位老师,是神魔原因造成这种现象,望帮忙解答,不胜感激,谢谢
发表于 2011-7-27 22:19:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS 换IO 拆声卡,,,,最后是南桥。
再最后》》》》》换人
发表于 2011-7-27 22:19:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
忘记说了,,先做个系统
发表于 2011-7-27 22:38:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持楼上,做系统把
发表于 2011-7-27 22:43:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是先软后硬吧
发表于 2011-7-27 22:53:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
装个系统。然后在放放电然后....
发表于 2011-7-28 06:01:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
系统装过好几次,BIOS刷新过,电池放过电,只能用不长时间,下午电池放电后,第二天早晨,或再长一点时间,又会出现上述故障,USB的工作条件都正常
