查看: 8833|回复: 5
华硕EPC1201K进系统就黑屏
发表于 2011-7-27 21:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器是华硕PC1201K,显卡sis330今天系统重装以后,进入系统,跳过XP滚动条以后屏幕就黑掉了,但能开机,能听到开机音乐只是没有显示,能进安全模式显示正常 但键盘鼠标不能用,外接键盘鼠标能用,U盘启动正常。系统换了好几个都不行!系统之家2.0会员纯净版,雨林木风纯净版6.0,系统之家V5.0装机版,番茄花园笔记本万能装机版
发表于 2011-7-27 22:06:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是硬盘模式或本身有坏道?
发表于 2011-7-27 22:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
黑掉的,直接用安装版本装吧,另外提供一个自认最兼容的系统,雨林9.9
发表于 2011-7-27 22:24:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位了   问题解决    驱动的问题
我先进安全模式   把显卡驱动卸载了   然后再重启进系统
到华硕官网上下个驱动安上就行了
这个问题还是第一次遇到
发表于 2011-7-27 23:00:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这问题确实稀罕
发表于 2011-7-28 09:16:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些机器就是挑,驱动兼容不好
