查看: 4179|回复: 5
Y510 CPU温度过高
发表于 2011-7-27 20:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡和CPU温度很高,一般70多度,还会持续升高,风扇清理过的,导热这些都处理过还是一样,是怎么回事
换个CPU试试,CPU过流也会引起。  发表于 2011-7-27 21:15
发表于 2011-7-27 20:40:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子以前进水了的
发表于 2011-7-27 21:04:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个本本开电影cpu温度有75度以上,显卡也有68。这机了是这样的
发表于 2011-7-27 21:20:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些笔记本是这样的,没办法。
发表于 2011-7-28 11:30:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这本本温度本来就很高的。关键是那显卡版惹的祸。
发表于 2011-7-28 11:49:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
温度还过的去,CPU 应该是 T9 系列的吧,温度高呀
