查看: 3051|回复: 12
接到一17联想显示器打开看了下5706烧了一个包
发表于 2011-7-27 20:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
接到一17联想显示器打开看了下5706烧了一个包,于是把那两个都换了,试了试没事,给用户送去了,用户用了两天说不行了,打开看看还是那两个烧了,于是又换上,试了两天没事,用户用了两个又不行了,真郁闷,是不是其他地方还有毛病啊!各位高手帮忙指导下,现在显示器还在用户家里,只是刚才打电话说又不行了。没法上传图片了不好意思。
发表于 2011-7-27 20:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个应该和明基的想象类似  换完5706后  别忘了补焊中间的电容和高压线圈    或者直接换高压板
发表于 2011-7-27 20:49:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
测试一下灯管怎样,没事直接换高压板,这样效率高一些。
发表于 2011-7-27 21:08:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2011-7-27 21:09:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
明天补焊下中间的电容和高压线圈试试。
发表于 2011-7-27 21:19:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
独行客66 发表于 2011-7-27 21:09
明天补焊下中间的电容和高压线圈试试。
不行,加一个四灯高压条,代价也不高。
发表于 2011-7-27 21:21:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
附近有虚焊的,变压器,电容那里,一顿狂焊,下次它就乖了的。{:soso_e141:}
发表于 2011-7-27 21:27:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
孙向菲 发表于 2011-7-27 21:19
不行,加一个四灯高压条,代价也不高。
没这样做过,高压板上的12V和地在电源高压一体板上接,开关控制端接到驱动板上。是这样接吗?谢谢!
发表于 2011-7-27 21:35:38 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢了,明天加焊下试试。
发表于 2011-7-27 21:38:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量中间的电容还有没有容量.补焊一趟所有脚.收工
发表于 2011-7-27 22:41:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊不行那就要换一条高压条给客户了
发表于 2011-7-28 15:07:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你把那4个  5706都换掉   高压包搞下来刮掉氧化层 再加焊上去
除了5706 还有两个立正姿势的场官  也换了  。
这毛病修了不下20个
发表于 2011-7-28 17:58:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
烧了不查原因,,怎么还换,,
