查看: 1937|回复: 14
INTEL D865PERL 加假负载上电.电压为0.93正常.时钟也正常.插CPU不上电
发表于 2008-4-26 14:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
INTEL D865PERL  加假负载上电.电压为0.93正常.时钟也正常.插CPU不上电.电感对地阻为4 相当于短路
发表于 2008-4-26 15:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
" 加假负载上电.电压为0.93正常"我认为不正常,865的内核电压应该是1。75V
发表于 2008-4-26 15:07:27 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
INTEL 主板加假负载0.93是正常的.几乎好多都是
发表于 2008-4-26 15:08:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
865的板子,如果PWM供电是VRM1.0的
上一般的假负载应该是0.9V左右
关键是LZ的板子好象PWM输出有短路哦!
你把CPU拆下来在测一下电感的对地电阻
发表于 2008-4-26 15:22:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
CPU拆下 电感对地为100多 老大你QQ号是多少??
发表于 2008-4-26 15:36:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那就证明PWM输出没有短路
首先要排除U的问题
如果U是好的,最好将场管,电源管理芯片全换一下
发表于 2008-4-26 18:11:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可以换一个小的CPU上去试试,遇到过。。。。。。
发表于 2008-4-26 22:52:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
检查1.2V有没有,如果有的话就难修了
发表于 2008-4-26 23:02:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般上假负载845主板电压为1.75V左右,865主板为0.95V左右,不放CPU时对地阻值一般在30欧姆以上,放CPU后10欧姆左右,将CPU放在好的主板上测试一下,好的坏的
发表于 2008-4-26 23:21:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换场管吧,还有电源IC,这样换完以后就能好用了啊
发表于 2008-4-27 09:32:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
下管全拆掉 加CPU对地阻为4   电源管理芯片逐个拆对地阻也为4 声明CPU好的 用的赛阳D
发表于 2008-5-13 17:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板子上不了赛阳D的CPU
发表于 2008-5-13 18:12:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
865的主板就是支持赛场D的,不过我觉得还是换一个别的样的CPU再试试为好。
这样的主板不支持老P4的CPU如1.7,1.8这样的。因为这样的CPU核心电压是1.75V。
还有就是电源管理芯片你查一下,看是否有问题。
发表于 2008-5-13 18:21:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这板上不了赛场D的CPU。本人修同型号板时的经验。用C4 2.0或P4 2.0的CPU。VCORE供电才会正常。先上合适的CPU再测吧。
发表于 2008-5-13 18:23:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
补充下:还有本人修的的那块原装板。不上真的CPU不上电。希望对楼主有所帮助。
