查看: 8708|回复: 30
联想Y450.停电之后无法开机
发表于 2011-7-27 14:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机画面过后,左上角有一个小光标闪动.一直闪.从光驱启动也是同样的情况.  求解具体哪里问题,
拆除硬盘和适配器,开机一样闪动,
大哥们,回复的时候注意看一下,我现在的问题就是连硬盘都无法启动.都还没有进入系统,就停住了,一个小光标在左上角一直闪烁.就算我把硬盘和光驱拆卸,开机还是一样!..我连硬盘也无法登入进去,硬盘在其他机器可以检测到,一切正常.
如果是BIOS问题,有人有Y450的BIOS ,我貌似在官方网页里无法找到。
这样的问题是系统村坏了  发表于 2011-7-28 12:39
引导方面出问题吧。。  发表于 2011-7-28 11:09
发表于 2011-7-27 14:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
清下CMOS。。。。
这样的问题清COMS 很少见效的  发表于 2011-7-28 12:40
发表于 2011-7-27 14:38:58 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
联想BIOS问题多多,刷个试试
发表于 2011-7-27 14:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2011-7-27 14:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
治虚焊,不含糖 发表于 2011-7-27 14:38
联想BIOS问题多多,刷个试试
是要拆开笔记本拆除BIOS芯片然后刷吗?
发表于 2011-7-27 14:53:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS刷的看下 LENOVO的问题很多就是BIOS的问题
发表于 2011-7-27 15:00:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
y450这个机器有联想的一键恢复系统 就是一键恢复分区出问题了 单独测硬盘没有坏道 用dm这类的分区工具把硬盘低格一下 一定要低格到100% 然后重做系统就可以了
发表于 2011-7-27 15:00:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不用那么狠吧,低格,换个硬盘试试也可以吧,  发表于 2011-7-28 12:09
发表于 2011-7-27 15:16:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
512613 发表于 2011-7-27 15:00
y450这个机器有联想的一键恢复系统 就是一键恢复分区出问题了 单独测硬盘没有坏道 用dm这类的分区工具把硬盘 ...
如何低格?光驱无法启动,硬盘也无法启动,拆掉硬盘一样无法启动.USB也无法引导
发表于 2011-7-27 15:30:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把硬盘拆下来 挂到其他机器上 能过开机画面 硬件是没问题的 就是一键恢复分区导致的不引导 你把硬盘拆下来放光盘就可以引导了 你先试一下
发表于 2011-7-27 16:17:39 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
要刷BIOS是要拆机的,但是你可以试试楼上兄弟的方法,  第一次听到, 或许真的有用, 毕竟比拆机省好多事,实在不行了再刷BIOS,  而且刷BIOS有可能不亮哦
发表于 2011-7-27 16:51:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器原系统带一键还原的,出了问题很麻烦,这个可能是一键还原出问题了
发表于 2011-7-27 17:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
512613 发表于 2011-7-27 15:30
把硬盘拆下来 挂到其他机器上 能过开机画面 硬件是没问题的 就是一键恢复分区导致的不引导 你把硬盘拆下来放 ...
硬盘拆下来,去其他主机没有问题,拆掉硬盘之后,再使用光驱启动.问题依旧.左上角一个小光标在闪烁.
发表于 2011-7-27 17:01:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
治虚焊,不含糖 发表于 2011-7-27 16:17
要刷BIOS是要拆机的,但是你可以试试楼上兄弟的方法,  第一次听到, 或许真的有用, 毕竟比拆机省好多事 ...
刷BIOS 如果不行我还可以刷回去.最重要的还是我找不到这个机型的BIOS。
发表于 2011-7-28 10:46:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有人知道吗?着急啊...急求指导啊..
发表于 2011-7-28 12:13:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进BIOS正常吗?用U盘启动试试,光盘启动没读到时就跑回硬盘启动了,你也可以试试把硬盘启动关了,多试几种启动,
发表于 2011-7-28 12:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
NOVO 按键 是不是 短路了
发表于 2011-7-28 12:41:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我试过了..没有用.
系统有重装了吗
发表于 2011-7-28 13:31:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能进PE吗?
发表于 2011-7-28 13:36:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是我原机备份的!你刷个试试
联想y450 bios.zip
2.16 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
