查看: 2501|回复: 23
HBM南桥能用别的哪种桥换么?
发表于 2011-7-27 13:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
RT DELL630进系统滚动条死机 裸板的 干过南桥还那样
发表于 2011-7-27 13:37:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以换HEM的南桥
发表于 2011-7-27 13:47:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该不可以吧,没有试过
发表于 2011-7-27 14:03:56 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
南桥没试过代换, 最好用同型号的
发表于 2011-7-27 14:07:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
貌似这个很有难度
发表于 2011-7-27 14:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除外设,再干北桥
发表于 2011-7-27 15:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个没试过 但是奉劝你还是 换一样的型号的以免出现二次故障
发表于 2011-7-27 15:10:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
带换不了的哦
发表于 2011-7-27 15:11:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该原型号,不可以代换吧
发表于 2011-7-27 16:12:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
最好还是用原型号哦,避免出现第二次故障哈!
发表于 2011-7-27 16:34:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不可以代换,我换过反正是不成功,后来用HBM的桥就可以
发表于 2011-7-27 16:37:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个很便宜吧,没必要替吧
发表于 2011-7-27 16:39:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不能换的,南桥基本不能代换
发表于 2011-7-27 16:42:40 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
南桥最好换原型号的,代换的话可能出现新的故障,而且就算代换成功还是会出现某些功能失效,例如某些接口无法使用
发表于 2011-7-27 22:23:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主是在完高难度的技术吧 这个桥多的是 也不贵 好好的要去找代换的
发表于 2011-7-27 22:28:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只能用一个型号的
发表于 2011-7-27 22:33:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hem的功能有不一样的 但能换  最好不要代换
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2011-7-28 01:17:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没必要吧!用同型号不就行吗
发表于 2011-7-28 01:29:51 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
何苦求代换,市面上一把一把的
