查看: 15714|回复: 31
windows7改XP要改什么
发表于 2011-7-27 12:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
     今天帮人家装系统。。。。    WINDOWS7的改成XP的          直接GHOST      不行      没办法问了有没有资料   就直接格盘了
我遇过好几次了但有的时候装可以呀。。。。。。
发表于 2011-7-27 12:17:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是BIOS里面设置下串口模式啊~~SATA的改成IDE就可以了~~你那是什么型号的电脑啊?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这个要看安装的提示或者安装时蓝屏等故障,不一定都是此问题的  发表于 2011-7-28 22:51
发表于 2011-7-27 12:28:32 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼上说的没错,修改一下就OK了。
发表于 2011-7-27 12:56:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
就是改硬盘模式  但IDE模式性能有所下降
发表于 2011-7-27 13:09:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
SATA的改成IDE就可以了!你试试看
发表于 2011-7-27 13:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么简单
发表于 2011-7-28 14:45:35 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
没错,就是这么简单。
发表于 2011-7-28 15:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最基本的啦 你需要学习啦
发表于 2011-7-28 17:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把硬盘接口模式改下 也看机型品牌
发表于 2011-7-28 17:17:24 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
改下硬盘模式  , 楼主什么机器, 有些机器没有硬盘模式选项,要改XP只能刷BIOS
发表于 2011-7-28 17:50:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是吧  这问题貌似很基础啊
发表于 2011-7-28 21:04:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似很多新机器都得该硬盘口。。。
发表于 2011-7-28 21:08:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不同机型就不一样,一般需要设置CMOS
发表于 2011-7-28 23:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有貌似还的把它原本的那个原机的备份的系统分区删了吧  我个人是每次都删的
发表于 2011-7-29 00:05:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把备份分区删了,从新分区,就可以了。
发表于 2011-7-29 00:09:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    有的本可以有的本不可以  不知道根本的问题在哪
发表于 2011-7-29 00:16:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
晕那要看有没有那种隐藏区的.有的没有可以做.有的就要分区
发表于 2011-7-29 07:06:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最讨厌GHOST的系统了,没遇到过一个稳定的
发表于 2011-7-29 09:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该不是硬盘接口的问题,如果是的话格N次盘都一样。我觉得还是隐藏分区的问题,一般联想的机器有一键还原的,双隐藏分区,C盘不是活动的,别的电脑应该也有隐藏的。
发表于 2011-7-29 09:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像就是隐藏分区的事                 跟硬盘模式没关系呀.
          有隐藏分区怎么办呢                怎么干掉它
