查看: 2719|回复: 8
内存不能插2根
发表于 2008-4-26 13:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
现象是这样的  这块主板有3跟内存插槽,其中一根坏了,另外两根都是好的 单插一根内存都可以使用,但是2个插槽一起插入内存只能认出一根的容量,请问是什么道理?
板子是技嘉GA8IRX
发表于 2008-4-26 14:26:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
升级一下BIOS看看,好大的内存呀,这个板好老了
发表于 2008-4-26 17:14:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是因为板子的问题,兼容性做得不太好。
发表于 2008-4-27 15:28:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
技嘉的板子大多都这样啊。我也有和你一样故障的技嘉板子,815的845的,3插槽,插一根内存正常用。2跟不是不过内存就是开机就蓝屏,,内存的电压空载3.3V,插上就变2.3V.扔一边去了,不会修
发表于 2008-4-27 16:36:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2008-4-27 17:14:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵  我也放弃了  让他们单用一根512的 正好 还 能 卖掉一根512的内存 ~~
发表于 2008-4-27 20:07:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你两条内存的电压一样.会不会有兼容问题.
发表于 2008-4-29 11:24:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是用一条可以的话  那就是不兼容啦
发表于 2008-4-29 21:21:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不足?DDR1的内存核心电压是2。5V,还有VTT电压是1。25V左右,你仔细测量一下,如果电压不够检查供电的MOS管,运算放大器等元件,不要轻易就放弃
