查看: 4237|回复: 4
神州优雅HP500开机不显四声报警
发表于 2011-7-27 11:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
          如题,上电正常,电流上到0.75左右开始报警,四声短鸣后停止,没有延续性。测各电压正常输出,同时南桥温度有点高,电源指示灯不停的闪。大家有碰到过相似故障的给点建议,谢谢。             更换南桥后问题解决,谢谢大家。
发表于 2011-7-27 11:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器有没有带独显的
如果没有那就是内存没过了
发表于 2011-7-27 11:52:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-7-27 12:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是北桥了,内存不问题那就是桥一了
发表于 2011-7-27 12:11:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
毫无疑问,有显卡就干显卡,明显的显卡报错
