查看: 3105|回复: 1
佳能pwoer shot s90提示更换电池
发表于 2011-7-27 10:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
佳能power shot S90开机提示  更换电池   佳能的机器你们懂得,在关机的时候按查看照片按键可以开机,查看照片,但是镜头不出来,按快门镜头就会出来,仅仅限于卡片机,如果用查看照片按钮就可以开机,电池电量满的,按快门也可以拍照,但是就是提示更换电池电池的电压4v,足够,结果还是换了个电池就好了,哈哈,
发表于 2011-7-30 23:45:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机子不错,很经典的型号。
从你的描述看应该是你的电池有问题了,看看电池有没有鼓包或者触点有没有异常。
