查看: 3971|回复: 13
内存供电不正常
发表于 2011-7-27 09:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天客户带来一块儿精英板子,不复位,除了内存其他供电都正常,而且不复位,因为没有电压,所以动手先把电压搞出来,先干供电芯片,可是问题依旧,又换场管,可是通电场管短路,测电感周围的电容导通,这是什么问题啊?请高手指点!
发表于 2011-7-27 10:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存电压输出端对地短路吗?用低电压烧一下就找到短路点了。
发表于 2011-7-27 11:30:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看有没有贴片电容或二级管短路的
发表于 2011-7-27 19:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
lsy24011 发表于 2011-7-27 09:58
电容导通 就是电容坏掉了啦
击穿了
刚开始我也是这样认为的,换个差不多的贴片电容但是通电电容断路!于是不敢冒险家电,跑线路!跑到主芯片!可能是主芯片短路吗?因为导通的电感不只一个…
发表于 2011-7-27 21:13:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
建议你电击法
发表于 2011-7-27 22:24:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你看看或测试一下边上的哪个4500是否坏了,这个坏了,也会短路的,要注意这个八脚芯片,
发表于 2011-7-27 23:47:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是先拆掉MOS管再量下还短路不,如果还短路就烧电流试吧
发表于 2011-7-28 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电就那几个 仔细查下就好了 要注意桥的1.5v和1.2v有的是用的是内存供电的1.8v
发表于 2011-8-2 00:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电容导通 就是电容坏掉了啦
击穿了
可是导通的是很多啊!
发表于 2011-8-2 00:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
lsy24011 发表于 2011-7-28 09:40
用电击法烧一下吧。
什么是电击法啊?本人是骨灰级菜鸟!能否详细解释一下…
发表于 2011-8-2 00:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要先分析一下,内存的供电是由什么产生的,LM358还是RT9214之类的。
发表于 2011-8-2 13:19:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-8-2 13:30:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
精英什么型号的 有没有小时钟芯片。跑码多少
发表于 2011-8-2 13:48:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换电容,打值看正常不?
