查看: 2517|回复: 26
HP V3000 花屏 的艰难维修 还请高手指点
发表于 2011-7-26 17:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HP V3000  大家都知道有个通病花屏 从做显卡就好 可做完 开机居然暗屏 外接正常 以为显卡没做好 扑了一下还是暗屏 外接正常  又从做了一下 晕 还是暗  拆开屏量高压板 没有信号3.3V 换了个高压板 还是没有3.3 高手们 有欲到过的没
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
那个3.3可以从屏上的供电取,而且,到达的时间是一样的。  发表于 2011-7-27 11:48
发表于 2011-7-26 17:52:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:soso_e132:}没有3.3V 就飞个3.3V的上去咯
发表于 2011-7-26 17:53:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是主板上的3.3V没上去吗?看是不是断线或是没3.3V,换了都没好就考虑其他问题,我也遇到换了显卡屏暗的,是19V线断了
发表于 2011-7-26 18:53:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你从屏上飞一个信号出来就可以了...那个信号有个保险的...你应该认识...
发表于 2011-7-26 19:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有时候借个电压也是省时省力的方法,现在维修费用报不高,如果不是为了研究就不要花那么多心思了
发表于 2011-7-26 19:06:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做芯片之前还是花屏,之后暗屏,很有可能是芯片坏掉了。
发表于 2011-7-26 19:16:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
在屏上飞个3,接口电阻上找
发表于 2011-7-26 19:24:29 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
芯片没有做好吧 来的不是暗屏的啊
发表于 2011-7-26 19:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
将高压条上亮度调节连到开启上面就可以了。我碰到过就这样搞好了
发表于 2011-7-27 11:40:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2011-7-27 11:43:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
psxly 发表于 2011-7-26 19:16
在屏上飞个3,接口电阻上找
恩 飞了 本也亮了 可我想知道 怎么会暗屏 没有3.3信号 难道是显卡坏了吗
发表于 2011-7-27 11:44:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恩 谢谢 哈
发表于 2011-7-27 11:45:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
红尘一笑哈哈 发表于 2011-7-26 19:24
芯片没有做好吧 来的不是暗屏的啊
来时花屏 我做了两边 还是暗屏 外接正常
发表于 2011-7-27 11:47:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
在屏上飞个3,接口电阻上找
恩 接了 也亮了 我想知道为啥会这样啊 以前没碰到啊  难道是 芯片坏了吗
发表于 2011-7-27 11:48:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
外接正常啊
发表于 2011-7-27 11:50:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恩 这个倒是 现在费用不高 就是想请高手们 都来研究一下
发表于 2011-7-27 11:51:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器大家都知道是显卡问题的。一边做了之后还是出花屏那还是显卡问题
发表于 2011-7-27 11:59:09 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
孙文龙 发表于 2011-7-27 11:40
飞了本也亮了 可是 我想知道为啥会暗屏啊 平时没遇到啊 做完就好
我看了下,这个信号是LCDVDD_ON,是通过一个电阻。在通过电压转换芯片,把3D3V_S0转换成LCDVDD_S0,给高压条,提供开启信号。你可以试试去测试下那几个位置
发表于 2011-7-27 12:16:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没3.3V,高压的线断了没有,直接去屏上拉个3.3就可以了
发表于 2011-7-27 12:31:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
v3000这机器真是让人欢喜让人忧啊
