查看: 2325|回复: 2
LED屏维修
发表于 2011-7-26 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户送来一机器,型号是GATEWAY Z06,开机瞬间看到LOGO一闪就黑屏,是黑屏不是暗屏,拿一新屏测试没有问题,本人对LED屏不太懂,在这里请教大家,这种情况这么维修?谢谢
屏的型号是LP140WH1
发表于 2011-7-26 15:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
。。。。LED现在还是修的比较少,不过LOGO一闪就黑的一般该是屏供电的问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-26 15:20:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该还是屏暗吧,供电出问题了,LED屏暗不好看出啊
