查看: 1375|回复: 3
V星小本屏供电19V屏保险烧了????
发表于 2011-7-26 11:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
V星 U210X 黑屏 外接正常 拆开发现屏保险烧了 连接上 大短 换个10.1屏上去 先试白屏 不开机电流跑到1.3 开机 电流继续跳变 发现屏上一个电感很烫
发表于 2011-7-26 12:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
请教各位 19V正常吗
发表于 2011-7-26 15:50:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是5V吧, 你拉个5v电压试下
发表于 2011-7-26 16:01:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也觉得是5V。。。不应该是19V
