查看: 2303|回复: 18
大家看看这种现象算有故障吗?
发表于 2011-7-26 10:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电脑新机,开机自检时黑屏,到LOGO时就亮了,开机还挺快,使用一切正常,有些茫然,请高手指点,谢谢。
发表于 2011-7-26 10:54:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是内存问题
发表于 2011-7-26 11:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把内存重新插一下
发表于 2011-7-26 11:15:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
自检时黑屏比较正常么
发表于 2011-7-26 11:28:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存换了,还换过不同牌子的试效果一样,我怀疑是开机太快,没来的及显示自检画面,有可能吗?
发表于 2011-7-26 11:45:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在主板的BIOS里可以设置,你这主板有快速开机功能,你查看一下主板的说明书。
发表于 2011-7-26 12:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是BIOS问题。进去看看
发表于 2011-7-26 12:42:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些板子是这样的.速度快的惊人.
发表于 2011-7-26 12:56:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存,bios!
发表于 2011-7-26 13:29:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS里可以设置开机启动
发表于 2011-7-26 14:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是你的开机速度太快啦 才一直黑屏
发表于 2011-7-28 14:54:34 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
用VGA接显示器看看,有的主板电路简化的太厉害,DVI接口就变这样了。
发表于 2011-7-28 14:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能亮不就行了 我碰到都不予理会
发表于 2011-7-29 07:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像在系统里面设置也行吧
发表于 2011-7-29 10:10:34 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
没问题,很正常
发表于 2011-7-29 11:06:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常吧 也有碰到过  也没什么影响
发表于 2011-7-29 11:39:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
很正常,应该是速度太快
发表于 2011-7-29 13:41:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个独立显卡试试。。。
发表于 2011-7-31 18:42:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
进BIOS把LOGO关掉就能看见自检了
