查看: 1167|回复: 0
IBM R50E报0120错
发表于 2011-7-25 22:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接客户一R50E机器,USB口不能用,喇叭及耳机也不响,判断是南桥问题。更换南桥后,USB及声音问题都解决,但开机报0120错(STUCK KEY 10),除了小红帽及左右键以外,其余键都不能用。重新更换一南桥还是一样,查网上有类似问题,说是键盘连键,可去了键盘还是一样报错,加焊H8还是一样。怀疑H8损坏,但手上没有料板,请教问题如何解决!
