查看: 2463|回复: 3
海尔17寸方屏开机无任何现象,指示灯也不亮
发表于 2011-7-25 21:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
海尔17寸方屏开机无任何现象,指示灯也不亮,通电测了一下,电源板到驱动板的5V出来了,但是驱动板到按键板的电压有2.5V,感觉不正常,按键,线均正常,换了个MCu 指示灯就一直闪,开关键没有任何作用。没有思路向高手求教。。。。
发表于 2011-7-25 21:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MCU程序看看有没有问题啊
发表于 2011-7-25 22:13:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
驱动板故障,程序刷不合,不行的话换通用板,改按键,这样反而不用浪费太多的时间
发表于 2011-7-31 12:47:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
驱动板真的不好修。。直接换通用的吧。
