查看: 1886|回复: 5
5V跳变 如何下手
发表于 2011-7-25 19:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一块电源板 5V不断的跳变  电容 光耦 431 还有个50V的电容  IC  开关管 限流电阻 都换了 还是不行   贴片电阻也查了   不知道该如何下手
发表于 2011-7-25 19:34:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
外围有沒有稳压二极管 有的话 断开试一试
发表于 2011-7-25 19:42:10 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
大包我也换了,还是跳,有木有帅哥可以解决,我是没招了
发表于 2011-7-25 19:47:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
断开稳压二极管,应该可以
发表于 2011-7-25 19:57:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电源跳变最不好修了,我碰到了几个都没有修出来,都是直接换版了
发表于 2011-7-25 20:00:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源IC周边元件查一查,,
