查看: 3429|回复: 14
,今天我遇到一个DELL本本,老是烧CPU供电电容,
发表于 2011-7-25 18:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
IC,MOS管,电容,都换过,
这么悲剧,CPU换过了吗。  发表于 2011-7-25 18:36
发表于 2011-7-27 00:47:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看芯片是不是缺工作条件,仔细查
发表于 2011-7-27 03:23:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
guoqinglei邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=460334
发表于 2011-7-27 09:39:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
期待中,希望哪位高手解决啊!
发表于 2011-7-27 09:58:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
过压过流保护脚查查
发表于 2011-7-27 10:06:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看是什么cpu 换个cpu试试
发表于 2011-7-27 10:57:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老是烧电容,不会吧,我从来没遇到过这种情况~!
发表于 2011-7-27 11:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是不是有断线了,上次遇到一个控制信号断了的,老是烧上管
发表于 2011-7-27 11:06:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量一下过压保护脚的电压
发表于 2011-7-27 11:17:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
适配器输入电压偏高吧,不行的话把电容取掉
有这种可能吗?  发表于 2011-7-30 07:41
发表于 2011-7-27 11:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果没有阻值异常,就一次把IC,MOS管,电容全部换掉。应该不会有问题
发表于 2011-7-27 11:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老烧电容应该是上管击穿才会烧的吧!
发表于 2011-7-27 11:39:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
第一次听说?期待楼主的修复的信息
发表于 2011-7-27 22:31:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
老烧电容 我碰到过的只有 1电容上反了 2电容的耐压太底。3就是输出电压太高
发表于 2011-7-27 22:35:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
耐压太底 过流保户
