查看: 3602|回复: 19
联想旭日150开机不显
发表于 2011-7-25 18:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人一台联想旭日150,刚开始的时候开机显示,但USB口全部不能用,USB供电5V正常,阻值六百多也正常。后来干脆不显示,不跑码,电流0.7A 供电时钟复位正常就是不跑马,拿内存假负载打北桥阻值正常,南桥暂时还没打阻,BIOSAD线有波型,前面显示的时候出现过两次异常,一次花屏,一次绿屏,也就是屏全部绿了,像那桌面保护程序一样。后来加焊过CPU供电芯片,也没用,现在有点迷糊了,我想问题出在桥和BIOS上,哪位高人指引下下一步的思路。
发表于 2011-7-25 23:31:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你在从新做一下显卡
发表于 2011-7-25 23:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做下显卡吧
发表于 2011-7-25 23:45:40 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
重新植株焊北桥!
发表于 2011-7-26 10:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成显卡的板,不能亮机的时候不过CPU,诊断卡不跑马,偶尔可以亮机的时候所有USB口不能用,
发表于 2011-7-26 10:25:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先干一下北桥吧
发表于 2011-7-26 10:29:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是独显的还是集显?
发表于 2011-7-26 10:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是说集显,北桥问题的时候是你上述的症状,
发表于 2011-7-26 10:34:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该还是你CPU主供电的问题   你换个芯片试试   南桥是肯定挂了
发表于 2011-7-26 10:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下北桥看看
发表于 2011-7-26 10:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
USB是挂在南桥管理的,要坏也是坏南桥呀,和北桥有关吗,
发表于 2011-7-26 12:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得这块板问题太多了,在考虑是不是要继续修,,,所有USB口不能用,阻值正常,供电正常,多半是南桥坏了,因为刚开始USB口里边的四根线全被插弯了,全东倒西歪的,后来把USB插口全换了但还是用不了,估计造成短路把南桥内部USB模坏弄坏了。但偶尔能亮机的时候出现一次花屏,一次绿屏,也许是北桥集成显卡有点问题。现在又不能亮机了,供电时钟复位都正常。
发表于 2011-7-26 12:54:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看有没脱焊,所有usb不能用进bios设置了没有?换了系统没有?usb不能用、有时不亮,可能是两个问题,
发表于 2011-7-26 13:35:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
觉得北桥可能性很大
发表于 2011-7-26 13:51:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥吧,重新换一个。
发表于 2011-7-26 13:58:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥影响南桥
发表于 2011-7-26 14:08:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可不可以 发表于 2011-7-26 12:28
个人觉得这块板问题太多了,在考虑是不是要继续修,,,所有USB口不能用,阻值正常,供电正常,多半是南桥坏 ...
典型的南桥坏的案例
DMB最爱坏USB模块了
这个主板现在已经300元了
修不修由你
南桥北桥,肯定肯定是要换的
发表于 2011-7-26 14:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接换北桥,
发表于 2011-7-26 14:11:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
旭日150是集显的,USB不好用肯定南桥杯了。DBM南桥很容易出问题的。先换掉看有什么反应吧
发表于 2011-7-26 15:09:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可能是南桥挂了,
