查看: 3408|回复: 17
无线不能上网 声卡没有声音
发表于 2011-7-25 17:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今日一客户送修一台TCL本子无线不能上网没有声音,开机测试情况相同,本子留下客户走。随拆机一看,拆无线网卡螺丝的时候,额。。。。网卡掉了下来#%¥%#都掉下来了还能无线么?先放一边再看声卡方面。额。。。#¥%#¥%#¥%声卡连接线脱落。能听到声音才怪。线接好,无线网卡重新插好开机检测,全部OK。装机准备收钱。这种情况不知道是我的幸运还是客户的不幸#¥%#¥%¥#¥哈哈
发表于 2011-7-25 18:31:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛啊,这是什么本,它自己居然会掉下来。
发表于 2011-7-25 18:43:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这钱就像白捡的一样
发表于 2011-7-25 19:24:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ太幸运了{:soso_e179:}
发表于 2011-7-25 20:00:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你搞的不错
发表于 2011-7-25 20:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主  这运气啊!
发表于 2011-7-25 20:43:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
T——T-ai   太
C——C-ha  差
L——L-e    了
发表于 2011-7-26 10:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计这个本子摔了,外观没问题也没摔得痕迹,能开机就是不能上网和没声音。所以我也不太明白。
上周才搞笑,客户送修一台ASUS说不认硬盘,当时手上有活,外观大概看了下填单本子留下,送走
客户。手上活做完看ASUS打开硬盘挡板,当时愣了2-3秒%¥#@没有硬盘。随打电话给客户问硬盘
是不是自己卸掉的,客户支支吾吾半天说本子有段时间没用了,他也忘了后挂电话,咱就当不认硬盘
来修,先找个硬盘试下进coms能认后ghost能装%¥#&……%¥#@这也叫不认硬盘,纯粹是没装硬盘
就开机#¥%……管他呢,收钱要紧。哈哈
有时候事这样 特别是乡镇里 人都不怎么懂 (其实小镇里面钱好赚没那么大的竞争力 只要不过分一般都客户可以接受)小问题都害怕的要命 我不是奸商 一般不忽悠人 心里过不去 除非我到没有钱赚的那天了 我为了活命只好忽  发表于 2011-7-26 14:28
发表于 2011-7-26 10:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是什么运气?
发表于 2011-7-26 10:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hnali 发表于 2011-7-25 18:43
这钱就像白捡的一样
不对啊我也付出劳动力的,拆装机也要时间地。
发表于 2011-7-26 16:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
明显是驱动安装不全。
发表于 2011-7-27 10:21:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主是什么狗尿运气
发表于 2011-7-27 10:21:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主是什么狗尿运气
发表于 2011-7-27 11:22:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也想这样,这钱来得太爽了
发表于 2011-7-27 11:42:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
机主看爱情动作震坏的。
发表于 2011-7-27 11:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都这现象收钱的时候 有点滤啊
发表于 2011-7-27 11:55:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
能收多少钱啊?50?100?300-400?
发表于 2011-7-27 12:04:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我从来都没有遇上这等好事。
