查看: 1638|回复: 3
一块联想的L-I946B主板头疼问题
发表于 2011-7-25 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这块主板客户送来的时候是鼓了好多电容,这块主板就喜欢鼓电容
电容换了之后主板可以点亮了,但是卡在联想LOGO画面不动,然后我换了个CPUE430的就可以 过联想LOGO画面了,客户原来的是E2140
研究了好长时间也没头绪,BIOS也刷了,这到底是什么问题,客户还非要修好
这个主板以前也修过 好多 都是电容鼓包 了换了之后就可以了,今天这个主板头都搞大了,无从下手  各位大哥知道的指点指点
发表于 2011-7-25 18:06:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊,桥啊,座子,随便上
发表于 2011-7-25 21:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵呵,测下CPU看看是不是出问题?
发表于 2011-7-25 21:58:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
cpu好的,在其他主板上试了
