查看: 3827|回复: 7
飞利浦190EW9FB,开机后两秒就黑屏
发表于 2011-7-25 12:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天刚收到一台飞利浦190EW9FB,开机后两秒就黑屏,屏再关一下开一下后显示正常,但两秒后又黑屏,拆开屏后检查灯管没有发黑,单灯管插上不插屏线的情况下,灯就会亮一下后常亮(应该是正常),插上屏线后故障就像上面的一样,我是新手小白,很多东西不太会查,测电压都正常,那是不是说明屏线或屏有问题。请各位高手指点一下!
发表于 2011-7-25 12:34:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
飞利蒲190EW9亮下灭很多都是灯管线头断了,轻轻拉下看看是不是掉了,修了好几个都是线头断了,重新焊好就OK
发表于 2011-7-25 12:37:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
嗯,楼上有道理
发表于 2011-7-25 12:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哦马上试{:soso_e102:}希望是如您所说
发表于 2011-7-25 13:03:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  灯管线老化破皮.4根全插上就闪黑.或者屏上电路有问题.插上屏线保护掉.
发表于 2011-7-25 13:13:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般是 细的那根容易断,拉一下 就知道了
发表于 2011-7-25 13:14:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好把2对都试一下,平时维修时碰到这种情况挺多
发表于 2011-7-25 13:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
各位真是太感谢了,果然是灯管线的问题,其中一根线线断了,其它的线都试过没有问题,问题解决,小弟在此再次叩谢,{:soso_e128:}
