查看: 2023|回复: 11
HP6400开机掉电
发表于 2011-7-25 12:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HP6400刚开始的时候是黑屏,做完显卡后,开机电流走到0.46就掉电。求大侠帮帮忙是哪里的问题
量看显卡阻值如何,周围有没有掉件。  发表于 2011-7-25 19:56
发表于 2011-7-25 12:12:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那肯定是显卡做短路了呗
发表于 2011-7-25 12:19:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2011-7-25 12:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
打各个电感的阻止,有没有明显不对的?量动态电压 是否有没产生的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正确。注意下显卡周围的电容电阻  发表于 2011-7-25 12:38
发表于 2011-7-25 12:40:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还有后面的电容啊电阻啊
发表于 2011-7-25 12:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞出飞机 了  直接换板子吧
发表于 2011-7-25 13:21:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谁有hp6400图纸给我传一份,感激不尽
发表于 2011-7-25 13:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦是主板后面的那个型号为SL6265RZ芯片引起的换点就行了,电流为0.46安就是CPU没有电压
发表于 2011-7-25 17:18:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没有找到呀!这个芯片在什么位置。
发表于 2011-7-25 22:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在主板的后面,就是在两个USB接口那型号为ISL6260CRZ为40脚的
发表于 2011-7-26 11:12:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我这有个NC 6400的图纸你看下
HPNC6400 LA-2952P_SI1_UMA_1026.pdf
1.3 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-26 14:28:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
wpf8852 发表于 2011-7-26 11:12
我这有个NC 6400的图纸你看下
谢谢了  我的分不够下不了了,
