查看: 6206|回复: 7
技嘉M2VLE-RH代工联想型号L-VK8M890G主板2条内存点不亮
发表于 2011-7-25 11:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技嘉M2VLE-RH代工联想型号L-VK8M890G主板,原来是两条金士顿1G内存正常,现在故障现象是2条都插上点不亮,偶尔能点亮也很死机,拨掉一根只插一根能启动,进系统也没有问题。
点不亮时测试卡代码会在D5处停留一下后跳到D6就不动了。
请教一下大概是什么地方的问题。
补充内容 (2011-8-9 11:06):
后来经过对两条内存的拷机试验发现其中一条内存会蓝屏。可能双通道对内存要求比较高,导致一上去出现点不亮的问题。
发表于 2011-7-26 23:23:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
联想的板开机时按 CTRL+F1,可以进高级BIOS设置的,呵呵
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-26 17:44:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个联想的BIOS里面没有过过多的设置,比如强制关闭双通道 就没有
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-25 15:38:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
做下清洁,排除内存本身不稳定,剩下的是不兼容, 还有就是BIOS 里面内存设置有没调。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-25 14:16:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在是只要两条内存不一样就行,一样就不行。我插一个2G 和一个1G的就行
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-25 15:48:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
两根内存都插上开机量内存供电,可能是供电不足,供电正常就是北桥有空焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-25 13:46:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是做了清洁的吧,后来怎么处理的呢?
发表于 2011-7-25 13:18:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是没过内存把,清理下内存金手指...
