查看: 12882|回复: 30
ATX电源能单独用+12V给监控用的摄像机供电吗
发表于 2011-7-25 11:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有5个监控用的摄像头,以前是每个摄像头一个12V 2A适配器,因为在天花板上方,坏了维修不方便,后来用12V 10A的集中供电,还是过一段时间就坏了,12V10A的集中供电坏在大电容上,旁边的电脑没有问题应该不会是220V电压过高。供电线的长度都在10米左右。现在想用ATX电源的+12V来带这些摄像头,把绿线和黑线短接,这样行吗。
请教一下大家,共同讨论一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全可以!  发表于 2011-7-25 13:32
发表于 2011-7-25 11:54:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多少?? 只要atx电源 12v 最大电流 范围内 可以的哇
发表于 2011-7-25 14:49:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我经常这么做,有个原则:同电压,电流要在ATX的范围内!
发表于 2011-7-25 17:54:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换是用适配器单独供电好  好维修便宜呀
发表于 2011-7-25 19:00:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
单独供电好些,ATX电源一出毛病就一个摄像头都不起作用了,要考虑安全因素啊。
发表于 2011-7-25 19:58:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以、带五个没问题!!
发表于 2011-7-25 20:10:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
功率不超就行!
发表于 2011-7-31 09:54:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
肯定没问题,一些老旧的ATX电源扔了可惜,全被我们这样用了。
发表于 2011-7-31 13:22:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
很好用的,我就是联想上的台达小电源给客户用在监控上,感觉比专用电源还好,电压稳定不易出故障.
发表于 2011-7-31 13:30:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
meiyou问题
发表于 2011-7-31 21:41:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知电源是不是隔离? 要带电就不行了
发表于 2011-7-31 22:29:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
当然可一,ATX电源的12V功率大了去了
发表于 2011-8-1 17:09:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
带5个是远远不成问题滴.一般我们配独立的也就12V1A的一个.
发表于 2011-8-3 14:08:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些12V的带负载能力可以达到十几个安培,所以完全可以为几部摄像头集中供电,为安全起见建议每一路都在电源处串入一只1A保险管。
发表于 2011-8-3 15:17:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
注意 电流 电压 。
  5个应该没事吧
发表于 2011-8-4 18:30:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵  这样也行啊  看来真的只有想不到了  没有做不到的了
发表于 2011-8-4 21:40:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
为什么不可以呢,大马拉小车,轻松的很呢。
发表于 2011-8-4 22:26:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没问题的,上吧。
发表于 2011-8-5 09:29:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那个很麻烦呢,那么多多余的线,你可以用液晶显示器的电源,12V5.2A的(电脑城卖好的50差的35)带5个小的摄象头,没问题的,我用的多了,一般红外15米左右的,需要0.5A,40米的就接近1A了,要是红外超过60米,一个要2A
发表于 2011-8-5 19:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该没问题吧…只要电流电压都没超就行
