查看: 6768|回复: 24
怎么把2个ATX电源合在一起
发表于 2011-7-25 10:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我想把2个ATX电源组合起来提高12V 5V的功率不知道是窜连还是并联 给个指教
发表于 2011-7-25 11:13:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
想提高功率肯定是串联啊
串联?挺吓人的,楼主故意的吧,12V串一起成24V了  发表于 2011-7-26 11:18
高人呀,,,  发表于 2011-7-25 19:52
差太远了吧。。  发表于 2011-7-25 13:36
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
大只佬 -4 胡说八道!
发表于 2011-7-25 11:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样也行嘛?
发表于 2011-7-25 11:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然是并联{:soso_e104:}
发表于 2011-7-25 20:00:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-7-25 20:28:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
当然是并联 .顶.
发表于 2011-7-25 21:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
并联是对的,串联电压加倍。不过这样可行吗?
发表于 2011-7-26 10:47:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
应该是并联。以前在什么地方看到过,把2个ATX并在一起提高功率的。
发表于 2011-7-26 11:24:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是拿两根线把两个电源的绿线和黑线 并联一起即可。。
发表于 2011-7-26 12:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想法挺有创造性       要提高12V  5V的输出功率    只要将两个电源的黄12V 红5 V一一对应绑缴在一起,然后共用一个输出插头即可
  但现实是   这样会不会有干扰   不稳定什么的情况 就是一个复杂的问题了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样也可以呀?你试过吗?  发表于 2011-8-2 06:13
发表于 2011-7-26 19:26:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的想法很好! 会不会有点冒险啊!
发表于 2011-7-26 19:32:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
第一次听说,靠谱不??
发表于 2011-7-26 19:37:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该是并联,不过这个可理解,如果是串。怎么个串法?
发表于 2011-7-26 21:54:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
在论坛里看一下7月13日南门二饼的帖子。
发表于 2011-7-28 18:25:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一定要并联,初中的知识啊
发表于 2011-7-28 22:36:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
理论上讲是要用并联了,串联是不可以的.
发表于 2011-8-16 18:22:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
哭了,还有问这个的。
串联,电压加倍,并联,电流加倍。指的是同功率电源的情况下。
你把两个电源的+5 +12 地线。pg信号线,并联一起就可以了。
不过,最好是同样的电源,一致性好一些。
发表于 2011-8-16 19:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2011-8-17 09:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接并联也不行,串联更是无稽之谈了。
南门二饼给出的思路是正确的,但实施起来比较麻烦。
发表于 2011-8-17 09:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是搞个大功率吧,不管2个并,串都有很多问题要考虑,得不偿失。
