查看: 5667|回复: 9
一块联想M2VLE-RH,技嘉代工的,
发表于 2011-7-24 21:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天修到一块联想M2VLE-RH,是技嘉代工的,故障是, 前置接口: 1 有声音,但不可以录音,后置接口,2 可以录音,但没有声音,系统,驱动都重装过,声卡IC也换过,不知道怎么修了?那为高人修过这样的故障啊?
发表于 2011-7-24 22:19:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
急呀,
那位高人帮帮忙啊?
发表于 2011-7-24 22:36:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看线都插对了吗
发表于 2011-7-24 22:37:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把线都拔掉试试
发表于 2011-7-25 00:05:32 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不接前置音频面板,用2个跳线冒试试。
不要说你不会跳线我就晕了........
发表于 2011-7-25 00:46:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2011-7-25 12:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障修复了,是前置音频接口,少了一个跳线冒,接上去就OK了,
发表于 2011-7-25 13:13:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样的故障应该细心点检查,别直接就换芯片
发表于 2011-7-26 13:57:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是啊,还搞了大半天的时间,下次不会出现这样的问题了。
发表于 2011-7-26 16:59:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,很小的问题被楼主搞复杂了,不过也谢谢分享了。
