查看: 4001|回复: 13
旭日420A外接正常、内屏不显
发表于 2011-7-24 20:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同行送来一台联想旭日420A外接正常内屏不显,不是暗屏!
先拆屏,点屏测试没问题。高压条也没有问题、检查屏线也没有问题
只能怀疑主板了。先查屏接口
测到
:6、7、34脚无电压
6、7脚是 LVDVDD_SO
34:BLON_OUT
发现LVDVDD_SO
是由AAT4280IGU-3-T1GP 输入出的,
测3脚 为低电平 没有开启信号 1脚就不会输出 LVDVDD_SO
追查:ATI_LCDVDD_ON 、是由M52P ATL的显卡发出来的
这个时候就直接 加焊显卡、几分钟后 试机 久违的LOGO出来的
此贴水分过多,没什么技术含量!老鸟路过、手下留情啊{:soso_e149:}
做小第2月了。原来都是直接杀桥、显卡的,至从干死3台IBM T42后,不开图纸不行。以前加焊 都是盲目的~
这次杀显卡、心里很踏实!。。此贴纪念我不在盲目的杀桥、显卡了。。。又一个进步
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
peng + 10
yangzhuang + 2 很给力!
苗宇 + 5 赞一个!
发表于 2011-7-24 20:29:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
几日前修一个也是这个问题。内屏不显的。直接杀显卡的。
发表于 2011-7-24 20:33:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 办事仔细过人  这你也能发现   嫩鸟们学习了
发表于 2011-7-24 20:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼猪多发些技术贴,让小的们学习学习
发表于 2011-7-24 21:01:10 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼猪多发些技术贴
发表于 2011-7-24 21:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恭喜恭喜
换说小心使得万年船嘛
发表于 2011-7-24 21:04:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个显卡试试。。
发表于 2011-7-24 22:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-7-25 15:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵 坤子 终于修成正果 了   继续努力
发表于 2011-7-25 16:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
yangzhuang 发表于 2011-7-25 15:15
呵呵 坤子 终于修成正果 了   继续努力
你也加油啊,
发表于 2011-7-25 16:29:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
汗,这几个月都没好好学了不知道哪年能学到这样。
发表于 2011-7-25 16:45:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yangzkun2015 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-3 19:21:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
420,LCDVDD,BLON无输出。直接加显卡OK
发表于 2011-8-11 21:28:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享   学习啦   嫩鸟  学习中
