查看: 2257|回复: 7
开机花屏,黑屏
发表于 2011-7-24 18:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开机后有时花屏,有时黑屏,进不了系统,集成显卡
发表于 2011-7-24 18:57:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
个呀,这是啥本本呀,
发表于 2011-7-24 19:06:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这是啥本本
发表于 2011-7-24 19:29:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-7-24 19:30:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个眼在哪里在哪里
发表于 2011-7-24 19:33:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
花屏一般是显卡的问题加焊显卡70%都好了,但你说集成显卡有时候还不开机那就不一样了,第一把内存擦擦,第二内存槽拖锡,第三加焊北桥
发表于 2011-7-24 19:34:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
台式机的,联想的,谢谢shiyanan
发表于 2011-7-24 19:43:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果是联想是的主板集成的北桥可能是坏掉啦,用风枪靠靠主板的背面,换个u试试,
