查看: 3018|回复: 5
三星R18集显开机花屏 有时不开机 电流真接到0.9A
发表于 2011-7-24 17:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三星R18集显开机花屏 有时不开机 电流真接到0.9A 加焊北桥后无果   上网看看 原来此机好多这样的问题  不知道有没有高手解决啊?受不了啦  真想打X 但不能一遇到问题就打X吧  所以请高人指点
发表于 2011-7-24 17:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换内存,不行就换北桥
发表于 2011-7-24 17:54:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把北桥出下来  从新值球试试  应该没有加焊好吧
发表于 2011-7-24 17:58:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持做下北桥
发表于 2011-7-25 09:26:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
北桥加焊过了 内存换过了
发表于 2011-7-25 10:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换桥好
