查看: 1452|回复: 7
旭日210花屏
发表于 2011-7-24 14:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这机子用电池开机好好的,开到桌面上会变成好淡的颜色,花的,插上适配器就好好的本来想截个图上来的,可是截的图却是很正常的效果。有哪位大侠知道见过类似的问题的说下
发表于 2011-7-24 16:15:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钟芯片 看下
发表于 2011-7-24 17:49:18 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
你遇见过这个问题,换时钟解决的是吗》?
发表于 2011-7-24 18:37:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到过 进系统局部轻微花一点  换了三片屏 效果各不相同。 最后加焊了时钟芯片就好了。
发表于 2011-7-25 10:57:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
时钟芯片是哪个?
发表于 2011-7-26 17:38:46 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我那是20针的屏,说不上来,就是像显卡驱动没打一样缺色什么的,比如深蓝色会变得很淡的淡蓝色,基本上什么颜色都会变淡,淡得看不清楚
发表于 2011-7-26 19:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我认为还是显卡驱动或者电池供电有问题
发表于 2011-7-26 20:15:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
用电池供电   看外接显示效果
